Ω 离子分析
第1楼2007/12/24
太不清楚了。样品还是标准不出峰?信号有波动还是一直是平的?检测器有没有问题?很多东西可以自己尝试判断的。
子非鱼
第2楼2007/12/24
发帖时把自己的情况说清楚大家才好帮你想办法解决
zhousimeng
第3楼2007/12/24
走所有的样品都不出峰,刚开始还会出,但是峰很小,之后就不出峰了,基线是平的,我没遇到过这种情况,还请指教
第4楼2007/12/24
很抱歉,因为着急,说得不清楚。我现在也不知道是什么原因。只剩下着急了
第5楼2007/12/24
进针水,看有没有系统峰,再观察进样阀是不是正常。
第6楼2007/12/24
我们流动相用的是纯水,没有系统峰
xiaomity
第7楼2007/12/24
是做糖的吧???是不是有段时间没用,液相系统里也是纯水,估计是流通池长毛了,得清洗流通池
surfenliang
第8楼2007/12/24
不过柱子,用低流速(0.5ml/min)检测,看有无明显的峰出来。如果有,那就是柱子问题,换柱子或者洗柱了。如果无峰,那应该是检测器问题了!
sharkwein
第9楼2007/12/25
紫外灯的能量不够了?开始出峰后来不出,确认没有系统泄漏的话就是检测器的问题了
It is me!
第10楼2007/12/26
我也遇到过这种情况,不过我也没有解决,后来又恢复正常了
