其他仪器综合讨论
附件:
true19
第2楼2010/07/07
4020的零点好标定吗?具体怎么标定零点呀知道的告诉一下谢谢
chengjingbao
第3楼2010/07/09
仪器的线性是由两点做成的,标准意义上的过零点线性。通常我们选择脱烃氮,也可选择低标氮;量程选择通常是根据控制指标和仪器检测限来确定,通常选择80左右的比较多。菜单操作,手动操作,切换标气。
第4楼2010/07/09
这是一位版友写的简单说明,可以借鉴一下4020总碳氢分析仪操作和注意事项说明
mizige4218
第5楼2010/07/26
感谢楼主,4020的燃烧气,空气还有样品气的压力(仪表前面板)都设定多少合适呢说明书里面就说是推荐的压力。。。
第6楼2010/07/26
设定压力一般都在0.3…0.4MPA之间。但这种仪器通常燃料气是有两种的,纯氢和40%氢,面板压力不宜高,仪器是不耐压的。
红色奥巴马
第7楼2011/02/15
神一样的东东哦
溜达的蜗牛
第8楼2011/06/22
零点气是纯氮气!!!!!!!!
第9楼2011/06/22
确实应该如此,前面是我大意了!我自己也从未用过纯氧!是我的大意!谢谢指出!
