原子荧光光谱(AFS)
hj8215
第1楼2007/12/25
能引起漂移的原因比较多,你检查一下硼氢化钾的浓度配置是否准确(和你以前相比是否一致)
水晶
第2楼2007/12/26
空白二三百也不算高
chenxingkun
第3楼2007/12/26
进样管路会不会污染了呢?
活到九十 学到一百
第4楼2007/12/29
楼主不要太紧张了,应该不会有什么问题,你所说的变化实际上是在正常范围之内的,不会对结果造成影响.
jiangq0615
第5楼2007/12/29
我测定砷时,发现空白荧光值从开机开始一直在波动,总体趋势是升高的(从80左右升到170左右) 。一般在半小时以后开始测定样品,这种荧光值的波动对样品的测定影响不大。从你的描述看,荧光值到200应该算是正常吧。
zjhcyf
第6楼2008/01/03
能引起漂移的原因比较多,
lihuacdc
第7楼2008/01/04
谢谢大家给的建议!因为仪器当初买的时候,那个调试的工程师说砷的标准空白最好是小于100,现在突然变得那么高,我还真有点担心,如果是管路污染了,自已也不大会拆(虽然去北京培训过一次,但自己动手拆还没有把握)!下次做的时候,再仔细找找有没有哪里出错了!
zheng_cdc
第8楼2008/01/06
是不是灯电流的问题?载气不纯?
chendage
第9楼2008/01/09
如果还有问题,和我联系吧.见短信.
第10楼2008/01/10
谢谢!这两天做砷,发现空白比以前低了,不过,还没找出是什么原因!如果有什么问题,再请教您!
