其他仪器综合讨论
第1楼2004/12/14
您随便找一本分析化学的书上都有计算相对偏差的方法!
第2楼2004/12/14
这个方法我知道的,问题是已知的是两个平行样的值,怎样计算二者的相对偏差呢?结果是一个值还是两个值?真值取二者的平均值?
第3楼2004/12/14
(2)偏差由于实际上不可能知道真值,因此我们实际上也不可能求得真实误差。在实际工作中通常对试样进行多次(n次)分析,求得算术平均值,以此作为最后的分析结果。单次测定结果(X)与多次测定所得算术平均值(Xp)之间的差称做偏差(d),它也分为绝对偏差和相对偏差:绝对偏差d= X-Xp相对偏差= d/Xp x 100%偏差用来衡量测定结果的精密度,偏差越小,表明多次重复测定的结果越接近,测定的精密度越好;反之,偏差越大,精密度越差。
第4楼2004/12/18
第5楼2005/07/13
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网http://www.google.com 信息检索网http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
第6楼2009/11/16
分析化学的基本理论知识呀!找本分析化学书看看!这里简单告诉如何计算2个平行样品测定值的相对偏差。两个平行测试值分别为:X1何X2其平均值为X则X1和X2的相对偏差为:|(X1-X2)|/(X1+X2)
第7楼2010/01/13
用相对偏差表示。计算是:某一次的测定值减去测定值的平均值之差除以测定平均值的百分比。
