微波消解
夜市
第1楼2007/12/29
个人觉得有必要。一般微波消解都有最高压力和最高温度的限制,验收的时候应该测试。另外也要拿些样品试试。
103683327
第3楼2008/01/04
这个问题不好说~~有些公司说可以大道一定压力,但谁知道呀~~罐子的耐压问题比较难说~难道真的要做到他爆为止吗??一般只要能按照你的样品消解据可以了~达到要求,炉子也没有问题,多做几次实验,通过就OK了。
pseudoctor
第4楼2008/01/23
肯定不能进行耐压测试!不过可以进行工作温度和工作压力的测试,用样品看能否实现,但前提必须配置了相应的温度和压力传感器,否则没法显示了。如果是只配了红外温度传感器,那也只能看到消解管表面的温度!当然最关键的是消解效果和元素的回收率啦!只要厂家提供相应的出厂耐压测试证书就可以了!有些耐压指标只是根据有关标准在常温下测试下一定时间的数据!你要在高温下实现最高耐压指标,不太科学!
小鸟飞翔
第5楼2008/01/23
也担心会爆掉,心里怕怕,所以要多了解一些。
守一
第6楼2014/11/23
验收时做高温高压消解合适吗
