无名
第2楼2007/12/27
1 磷酸化蛋白的检出
当前针对蛋白的研究绝大多数是基于电泳的, 胶上磷酸化蛋白点的检出是一个重要环节。较早期的研究中最常用的方法是用32P标记的磷酸根通过代谢进入细胞中并被利用, 使得细胞内的磷酸化蛋白带有放射性的32P, 从而可在电泳后被检出[5]。该方法需要接触大量的放射性物质, 并且只能应用于培养的细胞, 所以已经逐渐被淘汰。利用抗磷酸化蛋白的抗体进行Western blot检测, 具有特异性好、分辨率高的优点, 至今还是常用的手段[6], 但由于分析和制备不能用同一块胶, 有时检出的蛋白点与胶上的蛋白点很难对应, 使分析变得困难。Schulenberg 等[7]在2003年报道了一种小分子的荧光染料Pro-Q Diamond dye, 可对磷酸化蛋白质特异性染色, 该方法方便、快捷且具有较高的灵敏性, 兼容质谱鉴定, 随后还可再进行其它方法的染色。Martin 等[8]将一些蛋白质和肽段列阵在几种商业化的衬底上, 然后利用Pro-Q Diamond dye检验芯片上的蛋白质及多肽的磷酸化水平, 灵敏度可达到312-625fg, 这种芯片与高灵敏度检出方法的结合提供了一个强有力的研究信号通路及磷酸酶抑制物的平台。荧光双向差异凝胶电泳(Fluorescent two dimensional difference gel electrophoresis, 2D-DIGE)是近几年出现的一种基于双向电泳的荧光标记蛋白质差异比较的技术, 具有非常好的检出灵敏度, 并且由于所要比较的目的蛋白始终在相同的条件进行一向、二向电泳并展示在同一张胶上, 从而减少了实验误差引起的差异, 该技术已经成为比较蛋白质组研究的有力工具。磷酸化蛋白质只是某个蛋白质组中的一小部分, DIGE技术不能对其特异性标记, 所以利用DIGE技术对磷酸化蛋白的比较分析是困难的。Seisuke 等[9]很好的解决了这一问题, 他们在实验中利用磷酸化蛋白富集试剂盒富集磷酸化蛋白后, 利用DIGE技术进行差异分析, 扩展了DIGE技术的应用范围。
无名
第3楼2007/12/27
2 磷酸化蛋白质、肽段的富集
由于磷酸化肽段相对于非磷酸化肽段来说是非常少的, 在质谱鉴定时易被其它肽段掩盖, 所以常常需要对磷酸化蛋白质或肽段富集后再进行鉴定。用于富集磷酸化蛋白质、肽段的经典方法有金属离子亲和层析(IMAC)[10]、生物素―亲和素富集[11]、免疫沉淀[12]和磷酸化抗体亲和层析[13]等方法。上述方法大多是基于层析技术, 而层析柱填料的性质则是影响富集效果的关键因素。2004年, Pinkse等[14]利用TiO2填料自制层析柱, 将自磷酸化蛋白PKG酶切产物用此柱分离后进行在线ESI-MS/MS分析, 鉴定出PKG至少有8个磷酸化位点, 并发现Ser-26 和 Ser-44两个新的磷酸化位点。Pinkse等认为TiO2填料可与磷酸化肽段高效、特异的结合, 从而有效富集磷酸化肽段, 应用前景很好。利用反相柱脱盐、浓缩肽段之后进行质谱鉴定是比较常用的肽段鉴定方法, 但对于亲水肽段, 比如磷酸化后变为亲水的磷酸化肽段鉴定效果不好。Larsen等[15]比较反相树脂与石墨填料柱对磷酸化肽段的分离效果, 认为后者可有效的滞留磷酸化肽段, 更适合磷酸化肽段的富集、分离和鉴定。对于磷酸化肽段的富集, 一些学者并没有将目光仅仅局限在亲和填料的改进上, Steven等[16]发现在pH2.7左右大部分胰蛋白酶酶切肽段带有两个正电荷, 而肽段上有一个磷酸化修饰时则带有一个正电荷, 根据这一现象, 可利用强阳离子交换色谱将带有一个正电荷的磷酸化肽段富集。Steven等利用这一方法在Hela细胞核中鉴定出967个蛋白中的2 002个磷酸化位点, 得到了现今为止最大的磷酸化蛋白谱。
无名
第4楼2007/12/27
3 利用生物质谱确认磷酸化位点
利用一级质谱结合串联质谱可确定磷酸化位点。例如通过MALDI-TOF/TOF一级质谱可发现与肽段分子量理论值相差80 Da (HPO3=80 Da) 的质谱峰, 该峰的二级质谱图中如果母离子与旁边的最高强度的质谱峰相差98 Da (中性丢失H3PO4=98 Da), 则可确定该肽段为磷酸化肽段(图1), 进一步通过二级或多级质谱的谱图确认具体的磷酸化位点。此外, 利用β-消除反应使丝氨酸、苏氨酸磷酸化残基转化为氨乙基丙氨酸, 后者为赖氨酸的同形物, 此位点可被胰蛋白酶和Lys-C 肽链内切酶等酶特异性识别、酶切, 通过质谱即可很容易地判断磷酸化位点。所以磷酸化位点的确认有赖于简化的质谱谱图和串联质谱的应用以及质谱检测灵敏度的提高。近年来生物质谱技术的发展为蛋白质磷酸化位点的检测提供了更多可选择的仪器和方法。
3.1 傅立叶变换回旋共振质谱(Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry, FT-ICR MS)
FT-ICR MS是目前为止准确度最高的质谱, 可得到1~2 ppm或更好的分辨率, 这样的高分辨率使其适合于磷酸化位点的分析。离子捕获解离(electroncapture dissociation, ECD)是应用于FT-ICR MS的一种技术, 是传统的串联质谱的补充。可以轻松打开二硫键, 而易断的翻译后修饰的共价键却可以在ECD破碎肽链时保存下来, 使得这一方法适合用于翻译后修饰的研究。
图1 利用MALDI-TOF/TOF谱图鉴定磷酸化肽段
a: 酶切产物的一级质谱图。磷酸化肽段的质谱峰用星号标出, 其相对未磷酸化肽段的理论分子量位移80 Da (HPO3 = 80 Da); b: a中标记星号的质谱峰的二级质谱分析。在图中可见比母离子小98 Da (H3PO4 = 98 Da)的中性缺失峰。
Fig.1 Phosphopeptide identification by MALDI-TOF/ TOF mapping
a: The Mass spectrum of a proteolytic digest. Phosphopeptide peak is marked with asterisk and shifted by 80 Da (HPO3 = 80 Da) relative to predicted nphosphorylated peptide mass; b: The MS/MS analysis of the peak marked with asterisk in a. The peak with neutral loss of 98 Da from the precursor ion (marked with asterisk) is found in this map.
3.2 轨道离子阱质谱技术(Orbitrap mass spectrometry)
该技术被认为是离子阱技术发明20年来, 这一领域所取得的最重大的技术革新。它采用了3级4极杆连接一个轨道离子阱, 其中第3个4极杆作为一个离子碰撞和加速器, 离子通过离子/中性碰撞减速并聚集进入4极杆末端的阱, 离子束由此最终进入质量分析器。Orbitrap具有非常高的灵敏度(亚飞克级水平), 高质量分辨率, 高准确度(2~5 ppm), 采集速度快, 质荷比范围可达到至少6 000, 动态范围超过10倍[17]。由于上述优点, 再加上Orbitrap可进行多级串联质谱分析, 使得其非常适合磷酸化位点的鉴定和比较研究。
3.3 大气压基质辅助激光解析(atmospheric press ure matrix-assisted laser desorption/ioniza tion, AP/MALDI)
这种离子化技术是2000年出现的一种技术, 是利用大气压环境替代了真空环境进行样品的电离, 随后电离的样本进入真空环境进行质谱分析。由于是在大气压下进行电离, 使得该技术可对液态和潮湿样本进行操作, 适用于更加多样的样本。因为离子内能可在大气压下迅速终止, 使得离子化过程更加温和, 有利于保留一些不稳定的修饰, 并有利于进行非共价复合体的研究。AP/MALDI可与多种质谱系统联用(如离子阱质谱)进行多级串联质谱研究, 从而适合磷酸化位点的分析[18]。
无名
第5楼2007/12/27
4 磷酸化蛋白、多肽的定量与比较
磷酸化蛋白或肽段的变化对于蛋白质行使功能起到重要作用, 磷酸化蛋白或肽段的定量分析是研究这些变化的必要手段。
Hegeman等[19]将研究的蛋白样本酶切后等分成两部分, 一部分直接用CH3OH甲酯化, 另一部分经过磷酸酯酶处理后用CD3OH甲酯化, 随后将两者混合进行串联质谱研究, 即可得到磷酸化肽段的磷酸化水平的定量信息。该技术设计巧妙, 但甲酯化的效率可能会影响定量结果。
近年来出现了一种基于稳定同位素标记的分析技术SILAC(stable isotope labeling with amino acids in cell culture)。该技术采用含有轻同位素型和重同位素型氨基酸的培养液对不同细胞分别进行培养, 使细胞内的蛋白被同位素稳定标记, 提取细胞蛋白并将其等量混合, 酶切后进行质谱鉴定, 通过分析不同标记型肽段的相对量而确定蛋白的相对量。这种方法既可以研究全蛋白质组的变化, 也可以结合磷酸化肽段的富集技术和串联质谱技术对磷酸化肽段进行定量研究。此外, 可用于肽段定量研究的iTRAQ、iCAT等技术同样可用于磷酸化肽段的研究。
除蛋白质组学技术外, 其它通量化的技术也可帮助我们进行磷酸化蛋白或多肽的研究。Gembitsky等 [20]将感兴趣的蛋白的抗体列阵于芯片上, 再将芯片浸泡于细胞或组织液中反应, 随后利用酪氨酸蛋白抗体与该芯片反应, 从而得到这些蛋白的酪氨酸磷酸化水平数据。该技术拥有芯片的所有优点, 但如能进一步改进, 结合质谱技术对磷酸化位点进行分析则会有更好的前景。
无名
第7楼2007/12/27
参考文献(References):
[1] Binz SK, Sheehan AM, Wold MS. Replication protein A phosphorylation and the cellular response to DNA damage. DNA Repair (Amst), 2004, 3 (8-9): 1015-1024.[DOI]
[2] Kobor MS, Greenblatt J. Regulation of transcription elongation by phosphorylation. Biochim Biophys Acta, 2002, 1577 (2): 261-75.
[3] Ohkura H. Phosphorylation: polo kinase joins an elite club. Curr Biol, 2003, 13 (23): R912-R914.[DOI]
[4] Ruvolo PP, Deng X, May WS. Phosphorylation of Bcl2 and regulation of apoptosis. Leukemia, 2001, 15 (4): 515-522.
[5] Mason GG, Murray RZ, Pappin D, Rivett AJ. Phosphorylation of ATPase subunits of the 26S proteasome. FEBS Lett, 1998, 430 (3): 269-274.[DOI]
[6] Kim HJ, Song EJ, Lee KJ. Proteomic analysis of protein phosphorylations in heat shock response and thermotolerance. J Biol Chem, 2002, 277 (26): 23193-23207.[DOI]
[7] Schulenberg B, Aggeler R, Beechem JM, Capaldi RA, Patton WF. Analysis of steady-state protein phosphorylation in mitochondria using a novel fluorescent phosphosensor dye. J Biol Chem, 2003, 278 (29): 27251-27255.[DOI]
[8] Martin K, Steinberg TH, Cooley LA, Gee KR, Beechem JM, Patton WF. Quantitative analysis of protein phosphorylation status and protein kinase activity on microarrays using a novel fluorescent phosphorylation sensor dye. Proteomics, 2003, 3 (7): 1244-1255.[DOI]
[9] Ueda K, Kosako H, Fukui Y, Hattori S. Proteomic identification of Bcl2-associated athanogene 2 as a novel MAPK-activated protein kinase 2 substrate. J Biol Chem, 2004, 279 (40): 41815-41821.[DOI]
[10] Ficarro SB, McCleland ML, Stukenberg PT, Burke DJ, Ross MM, Shabanowitz J, Hunt DF, White FM. Phosphoproteome analysis by mass spectrometry and its application to Saccharomyces cerevisiae. Nat Biotechnol, 2002, 20 (3): 301-305.[DOI]
[11] Oda Y, Nagasu T, Chait BT. Enrichment analysis of phosphorylated proteins as a tool for probing the phosphoproteome. Nat Biotechnol, 2001, 19 (4): 379-382.[DOI]
[12] Pandey A, Podtelejnikov AV, Blagoev B, Bustelo XR, Mann M, Lodish HF. Analysis of receptor signaling pathways by mass spectrometry: identification of vav-2 as a substrate of the epidermal and platelet-derived growth factor receptors. Proc Natl Acad Sci USA, 2000, 97 (1): 179-184.[DOI]
[13] Barria A, Muller D, Derkach V, Griffith LC, Soderling TR. Regulatory phosphorylation of AMPA-type glutamate receptors by CaM-KII during long-term potentiation. Science, 1997, 276 (5321): 2042-2045.[DOI]
[14] Pinkse MW, Uitto PM, Hilhorst MJ, Ooms B, Heck AJ. Selective isolation at the femtomole level of phosphopeptides from proteolytic digests using 2D-NanoLC-ESI-MS/MS and titanium oxide precolumns. Anal Chem, 2004, 76 (14): 3935-3943.[DOI]
[15] Larsen MR, Graham ME, Robinson PJ, Roepstorff P. Improved detection of hydrophilic phosphopeptides using graphite powder microcolumns and mass spectrometry: evidence for in vivo doubly phosphorylated dynaminⅠand dynaminⅢ. Mol Cell Proteomics, 2004, 3 (5): 456-465.[DOI]
[16] Beausoleil SA, Jedrychowski M, Schwartz D, Elias JE, Villen J, Li J, Cohn MA, Cantley LC, Gygi SP. Large-scale characterization of HeLa cell nuclear phosphoproteins. Proc Natl Acad Sci USA, 2004, 101 (33): 12130-12135.[DOI]
[17] Hu Q, Noll RJ, Li H, Makarov A, Hardman M, Graham CR. The Orbitrap: a new mass spectrometer. J Mass Spectrom, 2005, 40 (4): 430-443.[DOI]
[18] Moyer SC, VonSeggern CE, Cotter RJ. Fragmentation of cationized phosphotyrosine containing peptides by atmospheric pressure MALDI/Ion trap mass spectrometry. J Am Soc Mass Spectrom, 2003, 14 (6): 581-592.[DOI]
[19] Hegeman AD, Harms AC, Sussman MR, Bunner AE, Harper JF. An isotope labeling strategy for quantifying the degree of phosphorylation at multiple sites in proteins. J Am Soc Mass Spectrom, 2004, 15 (5): 647-653.[DOI]
[20] Gembitsky DS, Lawlor K, Jacovina A, Yaneva M, Tempst P. A prototype antibody microarray platform to monitor changes in protein tyrosine phosphorylation. Mol Cell Proteomics, 2004, 3 (11): 1102-1118.[DOI]
jinlougu
第8楼2007/12/27
tHANKS FOR THE USFUL INFORMATION
