JOE HUI
第2楼2024/09/25
楼主,这种情况可能由多种因素导致。以下是一些可能的解决办法和排查方向:
1.检查检测器的温度设置:确保 FID 检测器的温度设置正确,温度过高或过低都可能影响检测结果。
2.清洁检测器:尽管您怀疑检测器变脏,但可以再次进行更彻底的清洁,包括检测器喷嘴、收集极等部件。
3.检查色谱柱的安装:确认色谱柱安装正确且无泄漏,安装不当可能导致信号异常。
4.校准仪器:对仪器进行全面的校准,包括流量、压力等参数。
5.检查进样系统:进样口的密封情况、进样针的状态等都可能影响结果。
6.排查电路问题:检查仪器的电路连接是否良好,有无松动或接触不良的情况。
如果以上方法都无法解决问题,建议您联系磐诺仪器的售后技术支持人员,他们能够提供更专业和针对性的帮助。
