气质联用(GCMS)
guohua
第1楼2007/12/31
先要停泵,开放空阀卸掉真空,然后把电路板一侧打开。好像就是这样的。
qc166
第2楼2007/12/31
放空阀在那里?卸掉真空又是什么意思???
第3楼2007/12/31
第一,MS内部是真空的,无法打开,必须防空进入空气,MS内外部气压平衡才好开。第二,要让高速的真空泵慢慢停下来,立即切断电源会损伤泵,所以要运行一个放空程序。还有,如果没有专人指导过,最好不要贸然清洗离子源,有很多讲究的,资料好找,但仪器出了问题就不好处理了。GCMS
东方逸
第4楼2008/01/06
最好有人现场指导最好,哪怕是看过拆装过的也行。我们动手拆过离子源的每次清洗都还小心翼翼的呢。
feng_yun_001
第5楼2008/01/08
基本就是要注意这些了,最好不要自己拆,搞不好污染更大还有一些线的连接,最好在本子上先记下来
deng2010huan
第6楼2008/02/15
先放空,再打开外壳子,慢慢放松预四极杆的螺母,注意不要取出!再用镊子慢吞吞地取出连线插针,一根一根小心地拨出。注意不要让它们碰到一起了。取出螺母,取出预四极杆就是了。
liukai8806
第7楼2008/02/18
?????怎么都没有人问仪器的型号,厂家。厂家不一样,肯定操作不一样啊
beyondcao
第8楼2008/02/22
放空之后的步骤跟着视频走,即使听不懂英语看顺序就OK,论坛里有很多清洗离子源的PPT介绍,可以下了参考,如果第一次,最好别自己动手
霍苦堵
第9楼2008/02/22
你太牛了吧?没人指点拆过就想自己拆 呵呵,保险点还是找维护工程师过来教吧!毕竟仪器的配件还是蛮贵的
pengzw_007
第10楼2008/03/03
晕 型号都不知道操作也不一样吧!!不过一般的先关机,泄真空。在起盖,然后拔除电路板的插口,最后才来取离子阱部分。最好有人做着看下先!
