气相色谱(GC)
guohua
第1楼2007/12/31
聚合物被有机溶剂浸泡,不好说呀,可以烘干后做样品看看效果怎么样。
yecaoji
第2楼2007/12/31
1楼的建议好是好,但是不太现实啊,现在还不想把柱子毁了啊。
第3楼2007/12/31
为什么不现实呢,现在没有别的办法了,因为最差的结果就是柱子已经毁掉了,这样做并不能增加柱子毁坏的程度,按照老化的方法,不接检测器逐渐升温除去溶剂分子,然后测试样品的分离程度(检测器不要是ECD)。
〓疯子哥〓
第4楼2008/01/01
建议你先将柱子老化,再拿以前的样分析下,正常的话就可以用
第5楼2008/01/01
为什么液相色谱柱耐有机溶剂的浸泡啊??
第6楼2008/01/02
液相柱的载体基质是硅胶,表面交联一层C18,所以不怕。而聚合物有的是怕被有机溶剂浸泡的,比如橡胶在汽油里等等。所以你应该快些烘干检验一下,溶剂残存在柱子里时间越长越不好。
