气相色谱(GC)
guohua
第1楼2008/01/02
一般需要测的,用流量计测。如果手边有资料可以查一下压强对应的流量,没有的话要测一下。
〓疯子哥〓
第2楼2008/01/02
压强一般都是0.1mpa左右,N2的可能会有波动
美食城
第3楼2008/01/02
感觉空气流量过大,应减小。
zhaokai0805
第4楼2008/01/02
氢气、空气你可以先放在30多千帕试试,看看基线是否稳定。氮气,不同的柱子压力不一样,你要自己测一下
mr_tian
第5楼2008/01/02
用流量计测一下吧,这样比较精确
hhssjj
第6楼2008/01/03
你用的是什么仪器?一般H2:Air为1:10;如果氢气流量太小,点火会很困难。如果是Agilent 6890有压力-流量曲线,你可以查以下
羽香
第7楼2008/01/30
你可以联系仪器的厂家,要他们工程师过来调试啊,这样能够很好解决.
阿du
第8楼2008/03/09
压力表上大致压力如下:氮气--75~95KPa,氢气--40KPa,空气35KPa。这个可以查表的。GC气体流量-压力换算
solopecker
第9楼2008/03/13
也想看看,坐等
cuiyuchong
第10楼2008/03/13
流量与压强有一定关系,但是这要看您使用色谱柱的阻力,在保证流量一定的条件下,阻力越大,所需的压强也就越大。使用的柱子不一样,阻力也就不一样。像您的情况,不必太在意压力,只要用流量计测一下,保证流量,记录一下压力,就可以了。另外您的空气流量有点高,300mL/min就够了。
