气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/05/19
关机再开能不能好?
dadgoh
第2楼2020/05/19
量一下新电池电压是否符合要求。
myoldid
第3楼2020/05/19
重新安装一下电池呢?有可能时间长了电池触点有氧化,用砂纸轻轻打磨下。另外电池最好用大品牌的,内阻小一些,FPD端电压才够。可以先测量下电池电压。
zyl3367898
第4楼2020/05/19
电池在检测器里安着,还是主板上的大钮扣电池?
WUYUWUQIU
第5楼2020/05/20
检查一下电池,没有问题的话,一般关机重启一下就行了。
QC
第6楼2020/05/20
可能是光电倍增管有问题,也可能FPD检测器与电池的连接线接触不良
PAEs
第7楼2020/05/21
联系下售后攻城狮吧
Insm_7bfc8adf
第8楼2020/05/22
建议关机重启
yy_0324
第9楼2020/05/22
气相色谱错误了,关机重试看一下!
ymjc
第10楼2020/05/22
电池正负极装反了
