气相色谱(GC)
〓疯子哥〓 2008/01/03
可能不能完全响应的,这个应该考虑下的
happy水中月 2008/01/02
你自己可以用标准品在你的分析条件下自己测定,定量也不会造成系统的误差。
lewislhr 2008/01/03
FID 对CO,CO2应该是不能响应的,如果出峰的话,是不是不管多大的浓度都是一个响应值呀。
安平 2008/01/03
需要你做实验测定,查得的一般误差较大。
gentlehorse 2008/01/03
CO, CO2可以在氢焰检测器上出峰吗?
happy水中月
第1楼2008/01/02
安平
第2楼2008/01/03
〓疯子哥〓
第3楼2008/01/03
根据自己的标准品来测定你的其他物质的因子,这样才能导致你的误差的减小
gentlehorse
第4楼2008/01/03
asi19
第5楼2008/01/03
CO, CO2在氢焰上是有响应值的,所以应该可以定量
第6楼2008/01/03
第7楼2008/01/03
为什么不能完全相应呢,还请疯子哥指教
lewislhr
第8楼2008/01/03
