nnsss
第1楼2008/01/02
你的PH值多少
chanel02
第2楼2008/01/02
我还不太清楚,但是以前这台机器走出来过的。而且我们还有两台机器也是,一台可以,一台不行
Easy-Boy
第3楼2008/01/03
检测器相应降低,或者色谱系统堵塞。
第4楼2008/01/03
你先测一下PH,如果是高于3请考虑是柱子的问题,更多请联系电话10156115503
制备液相
第5楼2008/01/03
是不是没下来啊?
第6楼2008/01/03
响应降低不太可能吧,这台我才用几个月。WATERS 515/2487我还发现每次做,前面两针都能走出来,大概10分钟左右,第三针开始就不行,主峰都走不出了。PH应该不会太低,我们单位申报的质量标准
战列舰
第7楼2008/01/04
柱子一样不
hunfangchem
第8楼2008/01/13
柱子问题,该柱含碳量太高,不能有含水量太高的流动相.出现了相崩溃.
