核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2008/01/04
这个不可能,在任何仪器上只要参数设置得当积分值应该比较类似。你可能需要注意是不是脉冲序列的差别,等待时间长短,谱仪磁场强度的变化等。如果这些一样,其结果应该相差很小。
celan
第2楼2008/01/05
同意jfxiang的发言。楼主是不是用同一个化合物分别在两个系列NMR仪器上测定做了比较?估计可能不是吧?有些化合物是用仪器默认参数测定1HNMR,不同类型的H,相对积分值相差较大,必需改变参数。
