核磁共振技术(NMR)
beifangdelang
第1楼2010/01/23
调节gain的步长可以适当加大一点,实在不行的话可以尝试重启一下bsms单元
hrcren
第2楼2010/01/23
步长增加得够大的了,从负最大一直调到正最大,都调不动了,信号线还是没好转
c60
第3楼2010/11/19
应该是lock dc的值太大了,你可以试着调小一些,数值更负一点看看,比如-50调到-70。
第4楼2010/12/07
这个问题,我们后来把电脑连同核磁的主机系统通通重启了一遍,后来问题好像解决了,至今也没想明白,到底是哪个原因导致了问题的出现,而又是那个动作导致了问题的解决,所以,实在不知道各位的回答中哪一个答案是最好的,只好没有最佳答案了。
