气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/01/03
个人建议不要直接进水样,对柱子损害大,建议你先萃取在分析
qqray
第2楼2008/01/03
谢谢楼上,我的样品中乙酸含量在200ppm左右,衍生化会不会损失较大?当时是考虑这个原因后才买的这根柱子。
zyh218
第3楼2008/01/03
用FFAP柱子做挥发性有机酸分析是不错的选择,本人在用GC-MS进行部分食品样品分析时,检测到多种有机酸(包括乙酸)。由于不知样品中乙酸的浓度,也未采用标样进样,不知其检测限。不过本人估计,采用MS检测器,200ppm应该很容易检出。如果是水性样品,楼主还可以考虑用液相色谱法试试。
CE@椰子鱼
第4楼2008/01/03
晕死 色谱柱选择的原则是什么忘记了了。直接作水样的柱子肯定是强极性的如PEG-20M和FFAP 非极性的柱子怕水的 强极性的柱子怕氧化,不怕水的。
第5楼2008/01/03
应该还好吧 不过醋酸的FID相应因子不是很高的。如果是甲醇之类的 肯定没问题的。你的进样量是多少??分流比多少。我们也有类似的分析还可以 厌氧处理后的挥发酸测定
第6楼2008/01/03
本人用DB-FFAP柱子做过一些脱水并不是很彻底的样品,感觉还好,但样品量还不是很大,不能完全说明问题,也没敢直接进水样。不过坛子里也有人说FFAP柱子怕水,究竟如何呢?
第7楼2008/01/04
进样量1微升,不分流进样,能告诉我你们的条件吗?我也是做厌氧消化后的产物分析,你们的样品怎么处理?
dakucha
第8楼2008/01/05
进水样要小心,如果得不偿失的话还是算了吧。
