气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/01/03
三 甲烷类的资料资料中心的部分资料,你看看有没有帮助的地方
第2楼2008/01/03
不清楚你是不会做GC还是找分析条件或者方法
headspaceman
第3楼2008/01/03
请问是做水中的挥发性卤代烃吗?
songzhf1225
第4楼2008/01/03
我准备做 三卤甲烷一类的物质 大概的条件知道了 可是还是对自己没信心 因为还要摸 条件 因为色谱柱不同 检测器不同 条件要重新摸 很想找人指点一下
第5楼2008/01/03
可以用OV-210的柱子试下或者用非极性的SE-54/52类的柱子看看分离效果怎么样
hongwg
第6楼2008/01/05
这个东西还是用ECD检测器测试比较好,其他的检测器响应就没那么好了以前做过氯仿,好像氯仿在FID上的检测限大概是ECD上检测限的几百倍,巨汗啊
吃饱不饿
第7楼2008/01/08
要是单独只作一个氯仿的话,那选择的柱子比较多,用FID也是可以的,就是响应值小一点。
mr_tian
第8楼2008/01/08
说说你要分析的物质吧,还有你的仪器的配置,这样大家好帮你摸条件
