红外光谱(IR)
附件:
guoyuming
第1楼2008/01/03
不会吧,附件还需要验证呀,不知道要多少时间能通过验证,急呀
celan
第2楼2008/01/04
样品是什么颜色?
第3楼2008/01/04
终于有专家回复了呀,谢谢,样品的颜色好浅的,是淡棕色或淡褐色的
pqrst
第4楼2008/01/04
好难的考题,你该不会是用硅胶填充柱柱层析分离出来的吧!
第5楼2008/01/04
是呀,是这样分出来的
第6楼2008/01/04
图中有明显的Si-O谱带,如果你是用的极性溶剂,猜测是被溶解下来的硅胶;或者是玻璃棉用的不够,硅胶从空隙中露出来了:-)建议用溶剂溶解后用滤纸再过滤一次。
第7楼2008/01/04
已经过滤了两次了呀
第8楼2008/01/04
用慢速滤纸,双层。
第9楼2008/01/04
一定要过滤吗,我的样品量不是特别大,所以害怕过滤有损失呀,如果不管红外图谱中的Si-O的吸收峰,只看其它部分的,可以吗,我做的质谱中有少量的硅化合物的碎片.
第10楼2008/01/05
我将楼主的图谱贴上来像是黄酮苷类化合物。建议在DMSO-d6中测定nmr.
