fank-long
第8楼2009/03/06
客户的要求不能说不合理,他需要证据来证明你的产品是符合RoHS要求的。基本上所有的检测机构都可以提供XRF检测服务,只是价格看你怎么谈和他的仪器测试量是否饱和。以前也有测试机构主动找到我进行XRF扫描测试方面的业务洽谈,一般报价在每个样品40元左右是可以接受的。另外很多样品用XRF扫描是无法得出合格与否的结论的,这时候你的客户可能就要求你进行化学测试了,我不知道你们是做什么产品的,如果需要进行化学测试的样品多的话,那费用就很恐怖啦。象测试PBB和PBDE一个样品就需要600~1000块钱。
