气相色谱(GC)
guohua
第1楼2008/01/03
这是因为由于空压机启动,造成空气入口压力逐渐上升,仪器输出到检测器的空气流量也会因之稍有变化,造成信号变化。但通常不会变化太多,你这个信号变化幅度大,一般因为空气受污染,建议更换净化系统甚至清洗管路。
760113wangli
第2楼2008/01/04
谢谢!我先试试,有问题再请教!
nbjhtjh
第3楼2008/08/16
我门公司用的自己的空压机生产的压缩空气,一般比较好,就当空气质量不好的时候,我们基线就很高.一般来说仪器都有自己的保护装置,压力的过高或过低的话都会有报警的,至于说压力的影响应该不是很大,主要是使用的气体的纯度!
zxdhyxiao
第4楼2008/08/16
建议更换净化系统甚至清洗管路
