气相色谱(GC)
往往外
第1楼2014/04/24
测一下气体实际流量,检测器拆下清洗一下~
doudingo0_0o
第2楼2014/04/24
检测器怎么清洗,还真没自己拆过...
zhangkecai
第3楼2014/04/25
关掉载气和空气,用皂膜流量计测一下氢气的流量,再关掉载气和氢气的流量,测一下空气的流量,使得氢空比为1:10,再点火试试。点火过程中看看点火器的亮度怎样,如不是很亮,可以用扳手等金属靠在点火器接口的螺丝和检测器的外壁,因为点火器时间长了,有锈蚀现象,电阻大,不易点火。
lo2008
第4楼2014/04/25
楼主可以按着楼上说的的做下,楼上的说的很详细,基本就是上述情况,我补充点就是,A、你的氢气和空气流量设置合理吗?大小,比例这两个方面?B、你可以先关掉尾气吹扫或者是稍稍降低空气流量?点好后过一会在恢复正常值,C、 你听到砰的一声没有呢,如果听到了,还没有点着,要考虑是不是点着后,是不是被吹灭了的情况。
第5楼2014/04/25
在补充一点,你也可以对着点火的地方,轻轻的吹一个仙气,在看看,经验之谈,以前我使用6820的时候也是这样干的。
coffee8
第6楼2014/04/26
喷嘴清洗一下试试
liuquan2008
第7楼2014/04/26
检测器清洗 长时间不用升温烘烤一下时间长一点
symmacros
第8楼2014/04/26
时间长了仪器不开,首次点火一般比较难,首先保证各种气体的比例正确,检测器多加热一段时间,多试几次。请问是填充柱还是毛细管柱?
qqqid
第9楼2014/04/26
按点火键有信号值变化,说明问题不大。我专门看过7890A的自动点火过程,点火时氢气流量会增大,点着后再降回设置的流量,这说明氢气流量大一些比较容易点着火。 5890手动点火氢气没有自动的变化,我们可以仿照7890的点火过程,增加氢气的比例。填充柱的话,先调低柱前压,点火后再把柱前压调到做样的值;毛细管色谱柱的话,柱前压不动,先关闭尾吹气,点火,再开尾吹。 这两种方法是降低氮气的比例,使氢火焰容易点着火。
wangtao0726
第10楼2014/04/29
将载气流量调小,氢气流量调大点试一下
