原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2008/01/04
什么方法?吸收值负多少?有具体的样品与空白的吸光值吗?样品与空白使用同样的消解方法吗?样品的背景值高吗?
夜市
第2楼2008/01/05
可能性很多1.样品空白污染2.样品含量很低,基体出现负干扰像anping老师说的,最好把情况说清楚的。
LiveBandit
第3楼2008/01/06
看看负高压多少...
金水楼台先得月
第4楼2008/01/06
我认为还有这种可能.所做的标准曲线空白值的吸光度值就高,导致标准曲线零点偏离零点太大.建议多次调零后,减少标准系列数量,尽量用低含量的标准做标准曲线...
人已腐烂!
第5楼2008/01/07
应该是做的标准曲线的截距太大而导致这类情况,特别是特微量元素,我也经常碰到。
阿义
第6楼2008/01/20
空白污染的可能性最大,我们以前用AAS和ICP-OES来分析一些一些微量元素(PPb级)经常出现你这种情况,后来才知道问题出在我们的水质上,因为我们做的是精盐水,其本身的水质比我们纯水机出来的水还好,没办法换了一个进口的超纯水机才把这个问题解决掉。
第7楼2008/01/21
曲线偏离原点过多造成,重新建曲线试试看.
小鸟飞翔
第8楼2008/01/21
样品空白的问题需要认真考虑一下。
cahnyin
第9楼2008/01/21
如果是火焰测量出现负值,可能是:1.空白污染2.空心阴极灯负漂移,而你没有做好归零.3.基体产生负干扰.
steel2497
第10楼2008/03/17
如果负值太大,建议稀释后试试
