【求助】进样管的清洗
原子吸收光谱(AAS)
  • 如果进样管堵塞或不通气了,应该怎样清洗?
  • Winsome
    第1楼2008/01/04
    一般不会去清洗 建议直接换掉就可以了 价格也不是很贵
  • 夜市
    第2楼2008/01/04
    可以用铂丝疏通,然后吸喷去离子水冲洗。
    liyingying0635 发表:如果进样管堵塞或不通气了,应该怎样清洗?
  • cwg000062
    第3楼2008/01/04
    进样管拆下来,用洗耳球反吹。
  • 小鸟飞翔
    第4楼2008/01/04
    用铁丝就行了
    raoqun20 发表:可以用铂丝疏通,然后吸喷去离子水冲洗。
  • 人已腐烂!
    第5楼2008/01/07
    直接拆下来,用细铂丝通通,再用洗耳球吹吹就可以了。
  • myfchina
    第6楼2008/01/07
    直接空气反冲就可以了
  • crazylovecat
    第8楼2008/01/08
    如果是堵,可以用手对其挤压和弯曲看是否可以将堵塞物排除
    如果是气泡堵,就用手挤压排赶
    如果上述不行就直接更换进样管
    如果雾化头堵可以反吹;用蛋白酶液等生物清洗剂内并留置2小时,再用去离子冲洗;或者放入加热至发烟的硫酸-重铬酸钾溶液中几秒钟,冷却后用水冲洗(注意:不可使洗液接触喷头的金属部分、雾化筒等怕腐蚀部分)。
    在清洗雾化喷头过程中要拆卸玻璃撞击球,要小心勿将其损坏,并要知道如何调节。玻璃臂要在下方,雾气要均匀发散并稍向前喷,不能有液滴。
  • 该帖子已被版主-夜市加3积分,加2经验;加分理由:讲解详细,专业
  • 庐山居士
    第9楼2008/01/08
    1、一般用原吸带的细通针通一通。
    2、点火,吸去离子水。
    3、实在不行就换管子。
  • chenhaofeng
    第10楼2008/04/09
    一般用原吸带的细通针通一通,还有一方法那就是把进样管卸下来放在带有洗结晶的水中侵泡一个小时后,再用水仔细冲洗,这样还可防止进样时针上挂水.
