分析化学
sharkwein
第1楼2008/01/09
你的标准品来源可靠吗?一般正规合格的Sigma标准品都会有证书的
zhousimeng
第2楼2008/01/11
是公司供应科负责购买的,应该没问题,证书上只有品名,纯度,其他什么也没有。有用Sigma标准品的朋友给点意见把
hsflab
第3楼2008/01/11
根据体的物资有关系的,如果本身不是标准品而是混和物的话人家是不会提供证书给你的。比如说增塑剂中的某几种。
WHOEVER
第4楼2008/04/25
Sigma的标准品一般都带有证书,并且证书上标明生产日期和有效期。有少部分标准品由于物质本身性质特点,厂家并没有在证书上标明有效期的,通常保证从国外发货起1年内有效。
hefengqiao
第5楼2012/06/29
一般来说,正规的标准物质都是有证书的。
bzwz123
第6楼2012/07/01
有证标准物质是有证书的。
