气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/01/08
可能会出现干扰峰以及出峰不正常等之类
liangweimin
第2楼2008/01/09
看用什么检测器,fid无事,tcd肯定影响,
羽香
第3楼2008/01/25
我现在有些经验了,有气泡,它进入TCD检测器后,在进样口气化,造成定量不准.
第4楼2008/01/25
我现在就是用TCD检测器,前辈,您说说会有具体哪些影响啊?
第5楼2008/01/25
在这里,我很谢谢前辈们的回答,祝您们新年快乐,万事如意.还请多多指教.另外,希望有更多的老师们能多多回复我.谢谢啊
第6楼2008/01/26
当然你们经验丰富啦,多指教哦
liukai8806
第7楼2008/01/28
有气泡,最大的问题就是定量不准,重复性差。因为你取样量不准,你本来要取1ul,结果有气泡,取样量变少了,响应会变小。而且,你不可能每次都取同样大小的气泡,所以重复性也会变差!
第8楼2008/01/28
谢谢您的见解,学习中
stone91767
第9楼2008/01/29
我用TCD做的,都是有气泡的,因为样品容易水解,所以都不赶气泡的直接进样的,那影响不是很大吗
第10楼2008/01/29
我感觉影响是有的.因为现在我所做的样品,留有气泡,得确造成定量的误差,进而数据不准确.而且峰面积有差别的.
