气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/11/26
基线波动检查是否漏气导致的不知道你的老化程序是怎样的
mr_tian
第2楼2007/11/26
用流量计把两路气路调到相同,在温度和桥流稳定后,可以调整基线位置,但基线应该是平稳的,出现波动可能流速不稳,或把灵敏度减低一个数量级
chengjingbao
第3楼2007/11/26
3毫伏不算很大,如果它不影响你定性和定量,而你又嫌它碍眼,可将衰减调大些,基线就显得平了.
panyb15715
第4楼2007/11/26
我老化了24h,没有采用程序升温,因为我老板说老化时不要这样,所以就只是加热到230度,通N2老化,当然柱子的出口的一端是松开的!应该不会漏气,我在开色谱前用肥皂水检查了各个接口。谢谢疯子哥的回帖,你真的好热心,我的好几个帖子你都参与回帖,谢谢!
第5楼2007/11/26
TCD衰减调节按钮有什么作用,主要起什么功能,还有在什么情况下使用?谢谢!
第6楼2007/11/26
如何调流速?我这有两个转子流量计,载气流速显示差不多相同,柱前压也相同。如何把灵敏度减低一个数量级,调节什么按钮呢?调到多少值呢?实在不好意思,由于最近刚刚接触色谱,还不是太懂,所以希望大家解释得详细一些,谢谢!
第7楼2007/11/26
如果峰形过大,可通过调节它,倍数缩小峰形.
第8楼2007/11/26
好的,这下总算知道了!谢谢!
majing2007
第9楼2007/11/26
tcd不知道 fpd调AXU中的RNG
