过路人
第5楼2008/01/17
偶尔路过,呵呵,发现楼主帖子中有些概念问题,对提高灵敏度而言,有些提法是错的:
一、 光路系统
1、 “进入到检测器的光信号会相应减弱,仪器测量灵敏度就会下降”的结论是错的,光能量不影响分析灵敏度。
2、 “是否选择了最灵敏谱线。。。”,结论正确。
3、 “灯电流”与灵敏度有关,但楼主叙述有错处。应该是:灯电流大,稳定,但过大因产生自吸效应,灵敏度下降。灯电流小,不稳定。但谱线尖锐,灵敏度高些。
4、 “透光玻璃是否洁净”的结论错。正确的解释是这个对灵敏度无关。
二、 雾化系统
1、“.进样毛细管是否有堵塞。。。”———可以这样说。
2、“压缩空气的压力是否太低”——可以这样说。
3、“排废液管中是否有水封”——可以这样说。
4、“燃烧器是否沾了过多的固体污染物。。。”——还是对噪声影响大些。
5、“撞击球。。。”——补充一句:撞击球位置非常重要,可调整这个位置来获得最佳喷雾状态。
三、 光路系统与雾化系统的结合
这里没讲清楚。
应该是:“光源线完全地、平行地通过火焰(即原子化层),”还不够。必须在燃烧狭缝正上方通过火焰,从上望下看,则光轴与狭缝重合。还有观测高度也要调整,使得光轴在基态原子最多的区域通过。
其实还有一些因素楼主还没有提及,如溶液的提取量,毛细管长度,溶液水平面高度,溶液黏度等等,都会影响到分析灵敏度.
另外,在存在光谱干扰的情况下,减小光谱带宽能提高分析灵敏度.
