原子吸收做出的标曲,为什么中间点吸光度总是偏高?
原子吸收光谱(AAS)
  • 用国产天美的原子吸收仪做金属的标准曲线,不管什么金属,配5个点的曲线(包括0点共5个点),为什么做出来的曲线老是中间两个点偏高,前后两个点偏低??配了很多次标曲,做了很多次都这样,是仪器的原因吗?我觉得不可能是人为因素(没配准什么的),换个人做或是换管移液管配标曲,做出来都这样;另外做出来的标曲没过零点,对计算结果有什么影响?求高人指点!
  • gunf1987
    第1楼2013/08/20
    换个曲线的浓度范围试试?或者仪器是不是没稳定,别的也不懂,坐等高人回答吧
  • huangza
    第2楼2013/08/20
    是每个元素都这样?应该不是标准溶液的问题,从其他地方找原因。标准曲线很难过原点的
  • 冰山
    第3楼2013/08/20
    任何不同的元素都是这样吗?同一元素任何不同的浓度都是这样吗?
    如果是这样的话,就不是仪器的原因而是人的因素
  • shadow_hlr
    第5楼2013/08/20
    一般用Y=aX+b的直线方程来拟合,b一般都不会等于零,但不会太大,0.0001以下吧。
    个人觉得是浓度范围没选合适,导致高浓度的信号上不去。楼主将各元素的浓度点及对应的吸光度列出来才好说。
  • abcpgf
    第6楼2013/08/22
    这个要结合实际来说的,最好把你的元素截个图上来一起讨论。
  • henkyq
    第7楼2013/08/22
    浓度范围是多少?有用过二次回归曲线试试吗?
  • dyxwsjy
    第8楼2013/08/29
    应该是最高点的浓度太高了,曲线偏移,把中间两点的最高浓度作为最高浓度,降低标准曲线浓度,与仪器性能有关
  • yayamama
    第9楼2013/08/30
    可能是燃烧器高度不合适
  • hzw80369
    第10楼2013/08/30
    我不知道你最高点的浓度时多少,吸光值有多大,但是最高点的吸光值如果大于0.70的话,最高点的吸光值肯定会偏低的,已经偏离了郎伯-比耳定律了。建议你改成低浓度的标准曲线试试看,应该会好的。
