水质检测
魅力星光
第1楼2009/08/03
测定时候要用氢氧化钠把PH调高,例如锌:要调到PH=4~5,PH超过5.锌就会有沉淀.铜要调到PH=4~6`这样...根据测定项目调,大概控制在PH=4~5也可以了.
今明后
第2楼2009/08/03
我们是这样的测金属指标加酸一般不用再调回;测酚类、氰化物类要调回再蒸馏。
hiei
第3楼2009/08/03
原子吸收测金属指标就不用调回pH值,可以直接测定。
Oliver
第4楼2009/08/03
看情况来啊,原子吸收这类的就不用调了,滴定这些就要调回来
chemistryren
第5楼2009/08/03
用原子吸收测的话是酸性条件的,不需要调。
ronald_wl
第6楼2009/08/04
同意3楼和5楼的说法。
kenlee55
第7楼2009/08/04
应该不用吧~
太白金星
第8楼2009/08/04
可根据各分析项目地方法要求进行调PH。
xiaodao211
第9楼2009/08/05
跟检测项目有关吧,如果人家要检测硝酸根离子,亚硝酸盐等参数,你还敢加硝酸?
wangdongok5
第10楼2017/08/25
请问氨氮、总磷、总氮、氰化物、挥发酚这些是调了PH值之后拿到实验室需要调PH值吗,标准中貌似没有细说
