气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/01/13
可能导致你的分流系统改变进而影响柱前压
chengjingbao
第2楼2008/01/13
看来你的清洗有效果,至少拧紧了你的进样口,使柱压上升了。
忘不了_ljj
第3楼2008/01/13
有道理。分流堵塞也会导致柱压的上升的吧?一般多久清理一次呢?是否根据管道的大小和样品的性质呢?
mr_tian
第4楼2008/01/14
肯定是柱压增大了,可以比较一下以前的柱压
第5楼2008/01/14
做样有规律,清理就要定期;其它可关注色谱条件和出峰条件的变化.每种峰的峰形,保留时间,分离度,峰高,峰面积等等,纯属经验判断而已.
stone91767
第6楼2008/01/31
可能时柱压变大了
阿du
第7楼2008/02/01
也许是你的机子以前有漏气,现在不漏了呵呵。总之是柱压升高了。
023404046
第8楼2008/02/02
柱前压高了。
羽香
第9楼2008/02/02
我也遇过这样的出峰提前情况.可能就是柱压变高啦.
might_223
第10楼2008/02/03
分流比改变了
