气相色谱(GC)
蓝人
第1楼2012/01/09
没做过,学习一下
阿宝
第2楼2012/01/09
没做过tvoc,不过 tvoc主要包括哪几类?苯系物是其中的一类?
tsman
第3楼2012/01/10
首先应该明确TVOC含量和苯系物含量是两个试验项目。首先TVOC 是整体指标,其包含9种主要组分,其中也包含苯系物相关组分。TVOC 超标,其中的苯系物组分并不一定超标,这很正常不难理解。
wchun5270
第4楼2012/01/10
总挥发性有机化合物(TVOCs,Total Volatile Organic Compounds),又称挥发性有机化合物(VOCs)。我国《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)和《室内环境空气质量监测技术规范》(HJ/T167-2004)将其定义为:利用Tenax GC或Tenax TA采样,非极性色谱柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物。明显,TVOC是包含苯系物的
xxh6298
第5楼2012/01/10
但是做TVOC的时候苯的响应值很低,甲苯很高,做苯系物的时候却发现苯比甲苯高很多……
第6楼2012/01/10
TVOC一般是包含苯、甲苯、乙酸丁酯、乙苯、二甲苯、十一烷等9种组分,可以理解为苯系物包含在TVOC里面。 但这次样品做TVOC的时候发现甲苯比苯高很多;做苯系物,苯比甲苯的含量高……
第7楼2012/01/10
两个检测方法是否有差异?
yzguo
第8楼2012/01/10
采样用的吸附管是不是相同?
第9楼2012/01/10
有差异的,不过以前测得样品一般TVOC和苯系物的响应趋势大体相同啊~
第10楼2012/01/10
嗯,不一样。 采样管和前处理都不一样,这样一想的话,也有可能导致这样的结果。第一次碰到这样的结果,以前样品TVOC和苯系物的响应趋势大体都一样的……
