气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2008/01/14
不太明白你的意思,“我用目标物质峰测出来信噪比都远大于3”难道不是在TIC中么?
东方逸
第2楼2008/01/15
他说的应该是SIM吧。如果用SIM定量的话,是不是也应该用sim的检出限呢。sim的检出限都是比tic好的。
cherry00
第3楼2008/01/16
信噪比是用的SIM的,但是相应的TIC却看不出来峰,而且做高浓度检测时从TIC提取出的目标离子的SIM与直接测的SIM目标离子的响应差好多阿
第4楼2008/01/17
这个应该很正常的。TIC说到底就是定性用的。如果你能确认这个sim峰是目标峰,就可以把tic抛开,用sim来定量了。
zhangxsioc
第5楼2008/01/17
两个不同的概念,SIM的检测线当然要高,都是看TIC,质谱只是用来定性
第6楼2008/01/19
确实是TIC中提取的SIM丰度更高,但是气质也是很常用的定量仪器阿。
