气质联用(GCMS)
quanquanfan
第1楼2012/08/15
不知道您用的是什么色谱柱,73、207、281是常见的柱流失导致的碎片峰,当然也有可能是进样口隔垫造成的
蓝是那么的天
第2楼2012/08/15
同意楼上的意见,如果是某个物质的污染,不会出现全段污染,柱流失或者进样垫污染的肯能性比较大。
mazi007
第3楼2012/08/15
隔垫流失的概率很大
fwonder
第4楼2012/08/15
别做这样的样品了,看看其他样品有没有影响,柱流失过大或者是离子源被污染了。应该不是隔垫带来的,都有隔垫吹扫,然后分流,隔垫带来的影响很小很小
缘
第5楼2012/08/15
估计是这个样品伤害你的柱子了,造成柱流失了。我以前做过酸性电镀液,那个叫伤害大,比你这还严重啊。
ruan651209
第6楼2012/08/15
仪器电噪声,非组分影响。
symmacros
第7楼2012/08/15
有可能,或什么干扰引起。
千层峰
第8楼2012/08/15
我看峰拖尾,可能是样品有硅氧烷类的东西,或者样品造成了比较厉害的柱流失。老化一下柱子吧。如果是仪器电噪声,把阀值增大就可以了。
第9楼2012/08/16
按塔板数,这时间段不可能有这样的半峰宽俺这里也时见,原因未知。
第10楼2012/08/16
先看下干扰峰的质谱图中73、207高吗,如果高应该是硅氧烷的污染。然后进一针溶剂,看有没有这样的峰出现,如果没有就可能是样品中的物质的影响,如果还有可能是隔垫或者柱流失的影响,然后换个新隔垫再走一针溶剂看,如果还有的话就是柱流失了。
