1.我们的温湿度表是检定证书,结论是合格。检定依据为JJG207-1992《干湿温度计检定规程》
2.校准证书的话,校准点应覆盖到检测日常使用范围。即10度、11度、12度~~~25度的每个点都应有。如果有些点没有就不好判断了,因为这个东西不好说是不是线性的。
xupeng1114 发表:就拿温湿度表举例子吧。
假设校准结果为
显示值 真实值
10度 10.2度
15度 14.6度
20度 20.1度
25度 24.9度
那么使用过程中,当我需要环境温度为16度-17度时,此时表的读数是16度,我如何确认这个16度就是我所需的16-17度之间?
