还有,对于69,219和502三个峰来说,它们之间的任意两个峰的半峰宽之差要小于0.1。 69,219和502的m/z质量轴的偏差要小于0.13。
hubeizhen 发表:上面的图看不清楚,再发一下。
对调谐报告的评价,主要是:对轮廓图中峰形、同位素峰分离状况、EM电压以及质谱图中峰数目、基峰的绝对丰度、水和空气峰相对于69的比例以及质量分配、相对丰度和同位素比都需要做出评价。
关于相对丰度,不同调谐方式要求不同。
对于自动调谐,仅仅要求M/Z 219的丰度>M/Z 69丰度的40%;M/Z 502的丰度>M/Z 69丰度的2%
对于标准谱图调谐,要求M/Z 69丰度的40%
