【谱图】ECD做六六六DDT不出峰
  • yy135246060
    2008/01/15
气相色谱(GC)
  • 用ECD做六六六DDT时未出峰是什么原因呀?用的GC—14C,N2000的工作站,未作标准,上次是六月份做的,这次开机用了一天多时间才将基线电压降下,有一次做酒时不小心将样进在六六六DDT的进样口了,是不是污染了进样口呀?但这次溶剂峰也没有,请大家帮帮我呀,没人教我太可怜了
  • llylilei
    第1楼2008/01/15
    问一下仪器公司的客服
  • 我在故我思
    第2楼2008/01/15
    楼主,你好!请问您的仪器在进样之前的状态如何?当基线稳定之后,走基线和溶剂的结果如何?如果是六六六和DDT污染了进样口,那么在结果中应该是显示出该目标物的峰的。个人认为您应该先检查一下仪器的状态,先看看单是基线和溶剂的情况。
  • sjw428
    第3楼2008/01/15
    清洗一下进样衬管,换一下玻璃毛,还有柱子用之前充分老化。六六六滴滴涕是比较容易出峰的,进样条件摸索一下。
  • yy135246060
    第4楼2008/01/16
    更换了进样衬管,今天发现是氮气开错了,应该用N22表用成了N21表,就是说INJ250,ECD250,COL195都对,就是未开氮气,会来会对ECD有害呀?
  • 我在故我思
    第5楼2008/01/16
    楼主,你好!没有载气对仪器的伤害是很大的,对柱子和检测器都是有影响的。
    yy135246060 发表:更换了进样衬管,今天发现是氮气开错了,应该用N22表用成了N21表,就是说INJ250,ECD250,COL195都对,就是未开氮气,会来会对ECD有害呀?
  • yy135246060
    第6楼2008/01/16
    谢谢,怎样判断ECD是否出问题了呢?
    hotdoglet 发表:楼主,你好!没有载气对仪器的伤害是很大的,对柱子和检测器都是有影响的。
  • 我在故我思
    第7楼2008/01/16
    你好!楼主,您先将进样口清洗一下,最好是换一根柱子,然后看看基线怎么样(其电压等是否稳定)?如果能稳定下来,用标准溶液进样分析一下看看如何。
    yy135246060 发表:怎样判断ECD是否出问题了呢?
  • yy135246060
    第8楼2008/01/16
    进样口清洗过了,上午又走了半天基线有些上跑,现在好象直了一些,基线电压在5左右,继续走基线,我们只有一根作有机氯的柱子,没得换
    hotdoglet 发表:你好!楼主,您先将进样口清洗一下,最好是换一根柱子,然后看看基线怎么样(其电压等是否稳定)?如果能稳定下来,用标准溶液进样分析一下看看如何。
  • 唐寅
    第9楼2008/01/16
    基线电压是什么?请讲清楚
  • yy135246060
    第10楼2008/01/16
    基线走得较平,试着进了一针溶剂,仍然不出峰,到底什么原因啊?ECD真的出问题了吗?
