气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/03/24
用顶空或SPME也可以。请问GBT 24770-2009 使用什么方法?
千层峰
第2楼2016/03/24
没看过GBT 24770-2009 ,下次讨论这种问题,能附上该方法更方便版友查看
第3楼2016/03/24
工业测三甲胺方法如下:方法中用的是FID或者TCD,用GCMS测试,要注意调整方法的相关参数。。
wazcq
第4楼2016/03/25
图片不是很清晰:是改性的高惰性 甲基苯基硅氧烷毛细柱 30m*0.32mm*0.45um吗?
第5楼2016/03/25
请问楼主是测定纯品还是其它样品里面的三甲胺?
gaogao0214
第6楼2016/03/25
测三甲胺的水溶液中三甲胺的含量。Specification 上是45%
第7楼2016/03/25
这么浓,那可以用经典的滴定法啊!
第8楼2016/03/25
如果归一化法测定,只能是TCD,FID或MS必须有标样。看看有没有化学测定。
第9楼2016/03/28
三甲胺常温下为气体,样品瓶一打开不停往外冒泡,随测随挥发了。化学法可以滴定,只能在条件准备好的情况下迅速操作
花开见我
第10楼2016/03/28
这种挥发性太快的样品检测,对操作人员要求高。
