透射电镜(TEM)
xuaiqun
第1楼2008/01/18
应该说钢材的样品用双喷最好。具体电解液配方是5~8%的高氯酸酒精(体积比)。温度小于零下20度,电压50~80伏,电流50~70毫安。(针对上海交大王永瑞老师的产品)。
sun-guo
第2楼2008/01/18
谢谢!但是钢中的夹杂物容易脱落吧?另外,钢材的双喷样品是否有必要凹坑?供应商建议我们还要买凹坑仪,钱不是问题,我总觉得没有必要,不知对否?
第3楼2008/01/18
一般没有必要凹坑。至于第二相或夹杂脱落,则没有很好的办法来防止。只有靠多制几个样来弥补。当然如果能凹一下,可能更好。
