xiaowenjing9023 2008/07/02
请问是看晶粒度还是显微组织,这两种腐蚀液是不一样的,显微组织只要用4%的硝酸酒精就可以了,而晶粒度应用饱和苦味酸,如果腐蚀不出来就再加一点洗洁精吧,加热到70~80度就可以了
大笨狗 2008/07/02
呵呵!地球人都知道了~
highgrade 2008/01/18
采用1g苦味酸+5ml盐酸酒精溶液,效果比较好
沧海岁月 2008/07/08
[quote]原文由 [B]xiaowenjing9023[/B] 发表: 请问是看晶粒度还是显微组织,这两种腐蚀液是不一样的,显微组织只要用4%的硝酸酒精就可以了,而晶粒度应用饱和苦味酸,如果腐蚀不出来就再加一点洗洁精吧,加热到70~80度就可以了[/quote] 火星来人啊…………强[em0813]
