气相色谱(GC)
fengxuezhang200
第1楼2008/01/17
我与楼主有相同的问题,因为我在情急之下也会打开柱门来降温,期待大虾们的回答。关注中……
立静致远
第2楼2008/01/17
你好请问你是用哪个品牌的GC呢?如果是AGILENT的,如果是打开柱温相的门,风扇就会停止,这样的话降温速度会更慢吧,因为现在很多牌子的GC基本都可以在5-8分钟内把温度将到初始温度的.另外通常情况下,这种打开门降温的做法不可取,因为FINAL TEMP通常都是180度以上,和室温相差很大,这样骤冷对柱子不好,对仪器的保养也不利
chengjingbao
第3楼2008/01/18
降温坡度越缓,对仪器温控件越有利。降温至室温附近时,再断电,打开柱箱门。加热时,开柱箱门,对电器件运行寿命有影响。
xinhefenxishi
第4楼2008/01/18
最好不要用这种方法,因为即使打开门对降温的速度也不会有太大帮助!
〓疯子哥〓
第5楼2008/01/18
以前的老式色谱一般采取打开柱箱门的方法降温的,不过现在都是自动降温的
美食城
第6楼2008/01/18
应该没有什么问题,对仪器影响不大,可以加快降温速度,节约时间,但在开门降温时要关注柱箱温度,到需要的温度及时关门。
活到九十 学到一百
第7楼2008/01/18
1.如果是测试过程做程序升温时需要降柱温,最好不要用开门方式2.如果是测试结束关机,应该可以,只是过程中应注意逐渐将门打开,特别是使用玻璃柱时。
mr_tian
第8楼2008/01/18
我感觉还是主要对柱子影响比较大
忘不了_ljj
第9楼2008/01/18
谢谢你们的建议,我用的是岛津和安捷伦,安捷伦确实是打开门就关闭风扇,岛津的就不会,之前我就是图个快(可能感觉快点),现在看到你们的建议后,觉得还是不要打开为好,我还想它再用几年呢。谢谢了~~~
羽香
第10楼2008/02/08
我用的也是安捷伦的.我们降温,是自动降温的,不能打开柱箱门的.
