【求助】化学分析中以“容量法滴定”时,标准滴定溶液是用“滴定度”表示还是用“物质的量浓度”表示更好?
分析化学
  • 在日常化学分析中用容量法进行滴定时,标准滴定溶液是用“滴定度”表示还是用“物质的量浓度”形式表示?
    哪种形式表示更便于分析结果的计算?
  • lixiuhui555
    第1楼2008/01/19
    我认为物质的量浓度表示好!如果是一种标液只测定一种物质,那用滴定度方便!
  • YJFH
    第2楼2008/01/20
    谢谢一楼的支持!就是说:以“滴定度”表示更便于分析结果的计算?
  • mingyue200801
    第3楼2008/01/21
    我认为用物质的量浓度比较准确,因为滴定度对不同的人是有差别的
  • 怪侠一点红
    第4楼2008/01/21
    [quote]原文由 mingyue200801 发表:我认为用物质的量浓度比较准确,因为滴定度对不同的人是有差别的[/q物质的量浓度uote]
    物质的量浓度其实也是数据,最终还是以滴定度为准确.
    时间的长短和温度变化都会改变物质的量浓度.
    这都需要用标准物质从新标定.
    而且“滴定度”是由专人标定,出了问题也比较好查.
  • tangldy
    第6楼2008/02/10
    两种不同的试验方法,一般使用标样时采用滴定度,使用标准溶液时采用物质的量浓度。我推荐使用滴定度,因为标样试样同步操作,可以抵消很多干扰,既简化了操作步骤又使得结果更接近于真值。
  • anjingan
    第7楼2008/03/01
    用滴定度表示更方便。
  • 阿du
    第8楼2008/03/01
    如果用于不同的滴定,还是摩尔浓度更方便些。毕竟基本计算是以摩尔浓度为基础的。
