购国产水分测定仪
综合仪器采购
  • 我们实验室现需购一台国产水分测定仪,用来测粉末药品的水分的。请大家赐教!!!
  • 第1楼2005/01/04
    我公司有010-80969033上海的性价比高!
  • 第2楼2005/01/05
    [fly]http://www.kj17.com/Defaultx.asp?page=2&classid=8&Nclassid=128&order=&updown=[/fly]
    WA-1C型水份测定仪应用经典的卡尔·费休测水原理及库仑滴定原量,结合计算机技术研制而面。通过测量分析过程中电生碘所消耗的电量,根据法拉第定律,微机进行数据处理,计算出样品中水的含量。
    广泛应用于石油、化工、冶金、电力、粮食、环保等领域的生产、科研部门。
    *特点:
    1、液晶显示,界面友好
    2、点阵打印,永久记录
    3、电流跟踪,快速滴定
    4、微机控制,操作简便
    *技术指标:
    1、检测范围:10ug-3mg
    2、最小分度:0.1ug
    3、滴定速率:最快0.5mg/min
    4、重复性误差:≤5%
    5、空白补偿:自动扣除
    6、显示:20*2液晶
    7、打印:up-16打印机
    8、滴定池容积:150mL
    9、外形尺寸:350mm×300mm×210mm
    10、重量:约5KG
    11、功耗:40W
  • 第3楼2005/01/05
    你好!我是鹤壁市热工仪表仪器厂的!我们这里有您需要的水分测定仪,不知道适合不适合您的需要!您可以登陆我们的网站http://www.yiqiyibiao.net看一下我们的产品,如果您有需要的话可以直接与我们联系!
    联系人:李艳
    电话:0392-3352681 3352659
    传真:0392-3352622
    地址:河南省鹤壁市淇滨区黎阳路279号
    邮编:458030
    邮箱:root@yiqiyibiao.net
  • 第4楼2005/01/05
    根据您的要求,我建议您到水分测定仪的仪器专场去看看,网址是:
    http://wbsfcdy.instrument.com.cn/
    http://hwsfcdy.instrument.com.cn/
  • 第5楼2005/01/05
    我公司有
    请与我联系:010-62304468
    或上公司主页查看:http://www.xqwf.com.cn
    产品型号:ZDJ-3S 原产地:北京先驱威锋公司 参考价格:39300.00元
    【仪器简介】:全自动卡氏微量水份测定仪是与清华大学共同 以脉宽调制方式控制转速;以比例积分微分并配合动态补偿方式自动控制温度;实时显示温度及转速级别;可外接加热装置及半导体制冷装置,满足对温度有特殊要求的实验。
    ★密封性良好的滴定池,使滴定过程与外界完全分开,自动给排液系统能自动更换溶剂或排除废液,避免了化学试剂与人体的接触。
    ★大而清晰的中文显示屏,能显示滴定曲线、测试方法、数据结果及统计结果,可获得更多的参数和分析结果信息,利于提高工作效率。
    ★中文监控软件运行于windows平台上,通过RS-232接口传输数据,实现远程操作。
    ★高精度标准的活塞式滴定管及防扩散滴定头,确保高精密的电位滴定。滴定管的推嵌式设计,使它在任何时候都能轻松、快速地更换。
    ★成熟的技术服务,可提供多种供仪器使用的方法及技术手册,能满足不同用户的需求。
    【仪器特点】
    ★中文显示滴定过程,可进行中英文输入、输出。
    ★全封闭设计的滴定台,能自动更换溶剂,避免化学试剂与人体的接触。
    ★根据实验的环境条件,可以设置“自动”或“手动”飘移值背景扣除,确保分析结果更为准确。
    ★滴定结果可按GLP/GMP要求格式输出,并对存储的滴定结果进行统计分析。
    ★随机配有滴定监控软件,可监控全部滴定过程,并通过该软件进行版本升级。
    选配相应配件可进行永停滴定。
    【技术规格】
    1.极化电压输出:0~2550mv
    2.极化步长:10mv
    3.极化输出误差:<±3%
    4.极化电压最大输出电流:5mA
    5.最程:0~200μA
    6.分辨率:0.01μA
    7.有效精度优于:±0.1μA
    8.最小馈液:0.625μl
    9.水份测量范围:10ppm~100%
    10.结果单位:mg;%;ppm
    11.测定时间(视滴定度而定):30秒~数分钟
    12.方法存储容量:100个滴定结果外围接口。
    13.外围接口:打印机接口:RS232C接口
  • 第6楼2005/01/11
    北京潮声技术开发公司主要从事仪器的开发,新开发的卡尔费休水份测量仪,全自动电位滴定仪,永停滴定仪,首创中文显示,性能精度优于国内机型,与进口同类机型相当,为客户提供优质的产品与专业的服务是潮声公司的一贯宗旨。
    > > > 与中国药品生物制品鉴定所合作开发的最新一代抗生素效价测量仪,是目前国内同类仪器唯一经国家分析仪器质量监督检验中心检验通过的仪器。并通过了中国药品生物制品鉴定所组织的专家鉴定,是2000版中国药品检验标准操作规范指定检验仪器,被中国分析测试协会定为国产科学仪器推荐产品。是中国药品生物制品鉴定所和中国兽药监察所唯一使用仪器并被国内各药检所、制药行业、科研等单位采用在农业部无规定动物疫病区建设项目、动物防疫冷链体系项,卫生部采购项目招标中多次中标。公司雄厚的技术力量和优良的售后服务,赢得了市场的肯定和用户的良好信誉。
    > > > 潮声公司多年来致力于化学分析领域仪器的开发应用及服务,是美国安捷伦公司、美国FISHER科学试剂公司在中国指定的一级代理商。
    > > > 公司名称:北京海淀潮声技术开发公司
    > > > 公司地址;北京海淀区中关村东路18号财智国际大厦B座1906室
    > > 联系方式:010-82600156/7/8/9
    > > > 网 址: WWW.chaoshengbj.com
    > > > E-mail:huxianli771128@sohu.com
    CBS-1A全自动卡氏微量水分测定仪    工作电源:交流220V±10 50HZ±5HZ    信号采集分辨率:0.1mv    最小进给量:0.001ml    环境温度:5℃—40℃    环境湿度:<65%    检品量程:0.5㎎—500㎎    分辨率: 10-6A    重现性 : ± 0.02l    滴定最小进给量: 0.001l    滴定速率 :0.5ml/秒    最小检出量 : 0.01mg    结果显示单位:% ppm mg自动计算结果,可打印结果全中文操作、显示全封闭设计,自动更换溶剂。自动完成样品测定并打印报告,实时监测系统、自动除去侵入测定池内的微量水分。
  • 第7楼2011/09/03
    我们公司的也不错,可以到网站上看看啊
    http://www.hebikeda.com
