气相色谱(GC)
附件:
mr_tian
第3楼2008/01/24
是不是条件没选择好,和溶剂峰没分开呢
yulihuagong
第4楼2008/01/24
有时没进好样也会分叉,
huanhuan2016
第5楼2008/01/24
我觉得进样应该没有问题,我现在怀疑是不是柱效降低了的缘故。想请问一下,如果柱效降低,溶剂锋会有怎么样的变呢?
liukai8806
第6楼2008/01/25
先想想,是在做了什么变动之后,才出现这种情况的呢我觉得可能的原因:溶剂不好气体流量不稳系统有污染(进样口,柱子,检测器)进样针不好漏气柱效不好的话,响应会变低。分叉可能是其它原因引起的
pentdiene
第7楼2008/01/25
除了以上各位说的也可能色谱柱安装不合适
第8楼2008/01/25
谢谢你们的回复,请问一下:色谱柱安装不合适,能不能具体点.怎么样是色谱柱安装不合适,具体有哪些表现?我是新手,谢谢大家.
〓疯子哥〓
第9楼2008/01/25
进样分叉有可能是你进样本身的问题导致的进其他的样是否也是这样的
第10楼2008/01/25
可我一直都是这样进样,以前也是这样的啊!而且现在的情况是开始进样,溶剂锋分叉很厉害,后来连续多进几次样,溶剂锋分叉的情况慢慢变好了些,这又是什么原因了。
rghx
第11楼2008/01/30
1.更换新的进样器2.进样过程中产生样品歧化效应,解决方法:降低进样口温度.抽取完样品后再抽一段空气.3.减少进样量.4.如条件允许,更换检测器.
wanglu0118
第12楼2013/12/05
色谱柱设置过低也会出现这种情况!
