原子吸收光谱(AAS)
修身养性
第1楼2008/01/25
降低样品浓度
feiying1980
第2楼2008/01/31
可能不是样品浓度的问题,我们测空白时就出现了尖锐的峰
lamyoung
第3楼2008/03/17
我試過吸收鹽酸的導管離開鹽酸只有硼氫化鈉參與反應時,就會突然出現高峰.
hunk
第4楼2008/04/29
可以把图贴出来---也曾经出现过这种情况--不过吸光度没那么高--原因是由于进样管中积水
bb250870915
第5楼2011/05/17
我在测得时候载液没有,吸空气进去的时候 会出现这样情况
仪通仪器
第6楼2011/05/17
超过2的吸光度一般都有很强的挡光合者自吸产生。如果是瞬时的峰值就是有物体在检测时有挡光。1.检查废液是否排得通常,如果有废液积压就会形成气泡跑到石英管里形成挡 光,吸光度瞬时达到饱和,气泡遇热破灭后又回到正常值。2.氮或者氩气纯度达不到的时候,石英管在燃烧时遇到氮或者氩气里的氧就会在石英管里形成燃烧,形成挡光。
