原子吸收光谱(AAS)
依风1986
第1楼2012/06/08
不明白楼主为什么要标定铅标液?楼主标液买的不是标准物质吗?有证书吗?证书上相关什么扩张不确定度,溶液浓度等等有说明啊?其次楼主还是可以上次配置溶液测的啊?
ldgfive
第2楼2012/06/08
这个不需要标定,你可以直接购买国家标准溶液,那个是有定值的
ruanmianmian
第3楼2012/06/08
我开始也是这么想的,但是昨天外面的来检我们,说什么你怎么知道这个浓度就是准确的 ,意思说要标定 ,弄的我混叨叨的
第4楼2012/06/08
我是在试剂店买的 ,很小瓶,上面写着是国家化学试剂质检中心, 没什么证书耶 昨天外面的人来检查我们说你再外面买的怎么知道浓度这些准确呢?要我们标定?弄的我混了
第5楼2012/06/08
昨天外面的人来检查我们说你在外面买的怎么知道浓度这些准确呢?要我们标定?所有现在弄的我晕头l了都
桌子下面少个八
第6楼2012/06/08
直接出示买的试剂的证书就行了。铬本来就不用标定的,基准试剂,即便自己配的,也是买基准试剂的重铬酸钾精确称量以后直接溶解。
ningmeng
第7楼2012/06/08
楼主说的是铅呢
秋月芙蓉
第8楼2012/06/08
这个是试剂的期间核查。。
第9楼2012/06/08
你到标物中心网上看看,每种标准溶液都有类似于GB的代码,也就是标准号了,能提供有效证书
wnnzl
第10楼2012/06/08
呵呵,这种标液还是比较便宜的
