sslin
第1楼2010/04/01
对于目前一般常用的全去耦碳谱 (completely decoupling), 碳峰信号的强度分别为 CH3 > CH2 > CH > C.
可以看出: 含氢多的 C 长得高, 这主要得利于 noe 效应, 或进一步分析则为极化转移的效果.
这种全去耦的碳谱在检测时, 有第二个发射机发送所有氢核范围的频率, 让所有氢核永远处于高激发态, 不会对 C 进行耦合裂分作怪), 因此碳峰形成单峰.
由于极化转移, 氢多导致碳峰变高. 可以想像成热水锅 (检测的 C) 旁的冷毛巾 (H). 帖锅的冷毛巾愈多, 热水锅就散热得快, 粒子冷却多了则检测灵敏度增加, 信号峰变强. 这也是极化转移现象造成的 noe 信号增强效应.
另外, 也由于noe 效应, 导致含氢多的碳强度高, 因此碳谱不能由积分值判断碳的相当数目.
