biotrandglobal
第1楼2008/01/30
有用ELSD检测器的.
晕乎乎
第2楼2008/01/30
我想知道用示差检测的
blone
第3楼2008/01/31
我做过低聚果糖,HPLC做用的是示差检测器,条件是乙氰:水=80:20,柱温在30度.是糖柱.
Easy-Boy
第4楼2008/02/02
基本上是这样的,如果在做的过程中,糖色谱柱性能下降,可以调高乙腈的比例。
第5楼2008/02/04
氨基柱和糖柱的分析条件就不同吧
一叶风舟
第6楼2008/02/04
糖柱多数要高温吧,80-90度吧
vanillagy
第7楼2008/05/11
楼主说的糖柱是什么结构呢?分析糖类有三种机制:分配色谱-氨基柱 必须加柱温 色谱住寿命不长 离子交换-聚合物色谱住 一般用来分析低聚糖(二糖以上) 还有一种是不常用记不清了
风烟
第8楼2008/05/12
Waters SugarPak1柱是用分析糖产品(甜糖\甘蔗\淀粉等作物)在水解过程中的产物,以及用来做糖产品的质检查,能够将葡萄糖\果糖\麦芽糖\麦芽多糖从典型的玉米糖浆的高聚物中分离出来,也可用于酒发酵过程中跟踪监控发酵糖的减少和酒精的产生。Waters515泵、717进样器、2414检测器、再加上工作站您的问题就基本解决了。
