扫描电镜(SEM/EDS)
beifangdelang
第1楼2008/02/20
来北京测试吧,这里凡是你能想到的测试都可以,
yangqing8179
第2楼2008/09/20
我专门做SEM和EDX分析,包括集成电路和元件失效性,包括一些大的连接器件公司都我我做,需要的话跟我联系.可以提供专业的SEM/EDX报告.13564429710(杨).qq190154512
ped
第3楼2008/09/25
一点提醒:使用扫描电镜+能谱仪做玻璃样品可不容易.(1)玻璃不导电,需要表面处理或使用低真空扫描电镜.(2)一些玻璃中很多元素的含量都在能谱仪的检测极限以下.希望有所帮助.
︶ㄣ青蟲CC
第4楼2008/09/25
谢谢,我知道上海硅酸盐材料研究所能力特别的 强,他们曾经组织玻璃成分的国际比对。
第5楼2008/09/27
再补充一点点:这要看你做的玻璃的类型. 据我所知, 目前一些玻璃中很多元素的含量在0.1-0.5%以下. 这些元素的分析使用电镜+能谱是不行的.前些天我们拿到一个玻璃样品,使用扫描电镜+能谱只得到3个金属元素的峰, 其它6-7个元素都没有检测出来.这种情况下, 即使进行定性的比对都不可信.
netasp
第6楼2008/09/28
建议找一台电子探针做,用波谱,先询问好是否有国家标准样品
