扫描电镜(SEM/EDS)
德国工兵
第1楼2008/09/23
给你一个我们布鲁克的验收标准如下:1.Mn Ka 1000cps,5000cps,50,000,100,000cps 分辨率测试,要求分辨率在高计数和低输入计数下保持不变。2.F元素分辨率测试,要求满足合同承诺指标3.C元素分辨率测试,要求满足合同承诺指标4.Be元素谱峰探测(如合同承诺测到Be)5.定量分析测试:布鲁克采用CaCO3样品定量,要求非归一化结果+/-偏差小于10%。
levelyz
第2楼2009/02/22
根据你们购买设备的合同所提出的需要达到的参数验收设备啊
annelugel
第3楼2009/02/25
各家能谱的验收指标多少有些不同,建议先按照签的技术协议做验收,要是技术协议上的指标都做不到,那之后的就不要谈了。然后,最好找个专家来看看,这样到时出些啥意外,至少有个问的人,让专家看看还有什么额外的指标要验收的,当然额外提出的指标也不能做太死,这也是厂商的工程师额外做的不是,在能接受的范围内就行,这只是求个安心。最后,最好拿个自个的样品,样品的元素自个要心里有数,让工程师做一下分析,要结果还行,验收也就完成了。
okzhlq
第4楼2009/02/27
我觉得一般都有说明书的,那上面应该会列出来吧,可以找找看,不行百度一下吧。
