新手上路
我在故我思
第1楼2008/01/31
楼主,你好!您可以在回帖之前看看该主题贴是不是已经结贴锁定,一般结贴是以一个绿色的小锁标示的。如果结帖锁定了就不能回帖了。
东方逸
第2楼2008/01/31
可能是认为该帖的问题解决了。可能是觉得该帖没必要再跟贴了吧。
tianru的爸爸
第3楼2008/01/31
如果认为还有必要再进行讨论,可以重新开新帖讨论,可以把已经锁定的帖子用连接的方式加入进来。注意不要为了回答“谢谢”“顶”之类的话噢!
小鸟飞翔
第4楼2008/01/31
楼主怎么总是回被锁定的帖子啊,没被锁的帖子有千千万,干吗非要回那一个!
雾非雾
第5楼2008/06/07
该帖子于 2009-8-11 20:22:54 被 mcds 删除,删除理由:整理贴子还好,碰到的不多。学习了。
